Audi A6 Avant: A6 2.3E Avant 98KW ,slaat 1 sec aan en direkt af, onderweg stilg
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3E Bosch AUD866
Auto is rijdend stilgevallen.
Doordat auto 1 seconde loopt en daarna afsterft eerst met reservesleutel geprobeerd.Dit hielp niet.
KTS van Bosch geeft aan ; startberechtiging in orde, ANTWOORD MOTOR ECU NIET IN ORDE(moet ik hiermee?, krijg motormanagement niet uitgelezen), sleutelstatus in orde.
Voor de zekerheid spoeltje met kabel van kontaktslot vervangen.Auto slaat nu af en toe wel aan, loopt dan ook gelijk goed.
Voor de zekerheid luchtmassameter van K-jetronic gereinigd, ging wat zwaar maar baatte ook niet.
Wie heeft ideeën en/of suggesties?
arjo
650 km
zodra je de auto op contact zet moet het sleutel lampje uitgaan
als dit niet gebeurd kunnen het een aantal zaken zijn
(normaal start je door en gaat het lampje uit)
1 herkend de sleutel niet door defect sleutel =>maar door je test met de reserve sleutel uit te sluiten
2 antenne en kabel rond het contactslot=>reeds gewisseld
3 achter het instrumentenpaneel zit een kastje bij de a4 rechts achter het klokken paneel waar de onsteking en brandstof wordt vrij gegeven
storing in de wegrijblokkeering wissen en daarna de leerwaarden wissen wellicht werkt het zaakje dan weer
