Audi A4: Koelvloeistoflampje
Bouwjaar: 1997
Hallo, ik heb een Audi A4 Avant op gas (G3) uit 1997. Als het minder dan 5 graden is en ik start mijn auto, dan begint het koelvloeistof lampje te branden en te piepen. Echter, als ik het koelvloeistof nivo check, zit daar meer dan genoeg in. Iemand ervaring hiermee?
Ronjuan
120 km
hoi,
tempratuursensor vervangen en jou probleem is opgelost
paul,
Hi Paul, thanks. Kun je me ook vertellen waar deze zit zodat ik het eventueel zelf kan vervangen.
En nog iets. De laatste tijd stinkt de auto erg als ik stil sta. Dan komt er een soort van overhitte motor lucht naar binnen, terwijl mijn temperatuur toch gewoon 90 graden aangeeft. De stank is het ergst als ik onder mijn linkerwielkas ruik, wat ook wel een beetje weg heeft van een benzinelucht. Maar als ik onder de motorkap kijk, kan ik niks vinden wat op een lekkage of iets dergelijks duidt.
Alvast bedankt voor een reactie,
Ron.
Ronjuan Topicstarter 120 km Reageer
Nou, die stank ben ik dan eindelijk achter. Ben even een stukje op benzine gaan rijden en vervolgens de motorkap open gedaan. Lekke benzineslang. Levensgevaarlijk ook nog eens. Nu kreeg ik net een belletje van de dealer of ze de slang mochten bestellen à 140 EURO excl. btw & montage!!! Zijn dit nou normale prijzen voor een slangetje van hooguit 20 cm. Ik schrok me suf en sta bij wijze van spreken nog na te trillen!!!
hoi ron
of ga even op de sloop kijken deze auto's liggen er zat
paul,
Paul, zou je kunnen aangeven waar de temperatuursensor zit, zodat ik hem eventueel zelf kan vervangen? Overigens is het zo dat wanneer de motor tegen de 90 graden loopt, het lampje weer uit gaat.
hoi,
deze zit in een kunstof gedeelte van het waterkanaal een vierkant blokje met ook zo'n stekker erop.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
