Hallo heren,
Ik heb kort geleden een A3 Sportback gekocht met 230DKM.
Alleen zit ik met de koppeling. Mijn probleem is namelijk dat hij af en toe op zijn 1 vrij moeilijk schakelt.
Heel soms als ik op zijn 1 schakel en mijn voet van de rem loshaal, loopt ie als een automaat. Dus hij rijdt van zelf.
Het ergste waaraan ik me irriteer is het volgende:
Wanneer ik met de auto rij en op de koppeling druk, dan gaat mijn koppeling stukje naar beneden en weer omhoog. ?????
Is dit normaal bij een audi of wat?
Bedankt gr Ari
Nee,
Als ik met de auto op zijn versnelling zet, en mijn koppeling een cm of 5 intrap(dus heel weinig)
en gas geef, voel ik mijn koppeling heen en weer gaan. Dus stukje naar beneden en weer omhoog(mijn koppelingspedaal)
Dit gebeurt wel rijdend.
Hmm
Auto is nu bij een erkend VAG bedrijf. Krijg rond 10 uur een belletje.
Wat betref het trilling. Het is niet echt trilling, alleen heen en weer.
Trouwens een vraagje,
ik denk zelf dat de koppelingscilinder of hulpcilinder inwendig lekt.
Kan dit kloppen?
Want nogmaals voor de duidelijkheid:
- Als ik stilsta met de koppeling ingetrapt en in de 1e versnelling duurt het 30 tot 60 seconden voor hij zelf vooruit begint te rollen (langzaam drukverlies)
- De koppelingspedaal zonder aan te raken rijdend tijdens het gas geven, zie je dat hij heen en weer beweegt, niet extreem heel klein beetje.
[quote=A3Sportback]Trouwens een vraagje,
- Als ik stilsta met de koppeling ingetrapt en in de 1e versnelling duurt het 30 tot 60 seconden voor hij zelf vooruit begint te rollen (langzaam drukverlies)[/quote]
Zoals je het nu zegt lijkt het inderdaad op een lek in 1 van de 2 cylinders (op de bak en achter pedaal).
Hoe bedoel je stukje naar beneden en weer stukje omhoog,je houd hem toch tegen de bodem ingetrapt?
Als ik zo hoor dan zou et aan de koppeling of de bediening kunnen liggen,maar rij even langs een (vag) garage en laat hun even voelen,een beetje monteur kan wel iets nuttigs zeggen.
rickybuild
speed55.575 km
