Hallo, we hebben juist een volledige nieuwe set koppeling + vliegwiel + buté laten plaatsen op een audi a3 1.9tdi 110pk van 2001 omdat de wagen enorm veel trilde tijdens het rijden en stilstaan.De koppelingspedaal trilde ook zeer hard.
Nu is deze probleem opgelost dus geen trillingen meer.
Maar de koppelingspedaal is zeer zacht tot ongeveer 60% als je deze indrukt en deze blijft ook plakken tegen de grond als je schakelt.
Met de hand kun je het pedaal terugtrekken en ff later terug hetzelfde probleem.
Ook is het zeer moeilijk de wagen in 1ste versnelling te krijgen...bij het achteruit zetten kraakt het zelf.
Als je de wagen stilzet dan kun je zonder problemen de versnellingen gebruiken...
Weet er iemand raad met deze probleem?
Greetz.
want het lijkt er op dat er lucht in het systeem zit.
