Hebben een problem met de koppeling, bij filerijden kan op een gegeven moment niet meer geschakeld worden. Als je de auto in de vrij hebt staan en hem dan in de 1e versnelling wilt zetten, wil hij er niet in ook niet als je probeert om hem in de 2e versnelling te zetten. Het is dus net of de koppeling niet goed vrijkomt. Als je gewoon rijd heb je nergens last van. Koppelingsvloeistof is al vervangen. Er komen geen rare geluiden uit de koppeling en ook trilt hij niet bij optrekken of iets dergelijks waardoor het mij uitgesloten lijkt dat het aan het massa-vliegwiel ligt. ook zijn er geen lekkage's waardoor de koppeling gaat kleven. Heeft iemand dit al eens meegemaakt?
Arend
