Binnenkort is mijn a3 aan zijn eerste koppeling toe, nu vraag ik mij af: zit er bij deze motor ook een 2 massa vliegwiel op?
De auto heeft 200.000km gelopen en wil er nog lang mee doorrijden dus als er die erop zit ook meteen vernieuwen.
Heb in een ander topic gelezen over luk koppelingen (en zelf ook slechte ervaring mee)dus het het wordt een valeo of sachs.
En wil ook meteen versn.bakolie vervangen, welke olie moet erin? Volgens mij is de olie nooit vervangen van de bak, om de hoeveel km moet dat eigenlijk?
Alvast bedankt voor de reactie
Raymond
je hebt geen tweemassa vliegwiel dat zit alleen bij diesels.
groetjes jan.
