Reed op snelweg, toerental zakte wat in en na een afrit genomen te hebben, viel de motor uit en olielampje brandde. Proberen warme motor te starten, maar wou niet aanslaan. Vervolgens een half uur gewacht om gesleept te worden door een kennis. Ondertussen oliepeil gecheckt, stond wat laag. Na dit half uur, 3 kwartier, sloeg de motor opeens wel aan. Zekere voor het onzekere genomen en laten slepen naar het eerstvolgende benzinestation. Hier olie bijgevuld tot het gewenste peil. Hierna rustig wat rondjes gereden.
Vervolgens weer weg vervolgd op de snelweg. Toerental zakte na 10/15 minuten rijden weer wat in en 30 seconden later begon uitroepteken en ABS lampje te branden. Eerstvolgende afrit van parkeerplaats genomen en gehele instrumentenpaneel viel en uit en vanzelf weer aan -> motor viel weer uit.
Alle zekeringen gecheckt en boven de accu, waren er 3 zekeringen van 30A, waarvan er eentje deels was gesmolten. Deze vervangen en geprobeerd te starten met en zonder de bewuste zekering. In allebei de gevallen sloeg de motor wel aan. Vervolgens na in totaal weer 3 kwartier te hebben stilgestaan, doorgereden en na een kwartier weer hetzelfde geval, toerental zakte wat in, dashboard uit en aan, motor uitgevallen, dit keer echter met geen enkele waarschuwing.
Kort samengevat, na uitvallen van motor moet ongeveer 30 min/45 min gewacht worden, wil deze weer aanslaan. Alleen wanneer je hem zelf start en uitzet, voordat de motor zelf uitvalt, dan kan je hem direct daarna weer starten.
dat er iets is met de bedrading/stekkers/ draadbreuk ofzo naar je dash.... aangezien dat je zekering was gesmolten en telkens je lampje van je remmen brandde zou ik ook zeker rekening houden met draadbreuk e.d. in het circuit van de remmen dus ook abs kijk alles goed na of meet weerstand van beginpunt tot eindpunt van het draad..
groeten michelle
