Hallo!
Sinds deze winter heb ik iets raar met mijn b4.
De koude motor maakt een ratelend geluid, alsof er iets los zit en tikt tegen iets anders. Het geluid tikt samen met het toerental, dus hoog toerental = meer tikken.
Ook heeft de koude motor minder vermogen. Bij het schakelen naar een hogere versnelling valt het toerental ook zeer snel naar stationair.
Na minder dan 1 minuut werkt de motor weer normaal.
De bougies zijn droog en de riemen zien er nog 'ok' uit. Al hoorde ik in de winter wel een riem een klein beetje slippen.
Iemand van jullie een idee? Riemen eens vervangen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
