Audi 80: Mechanische brandstofpomp / benzinepomp kapot?
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 carburateur
Hoewel mijn Audi 80 ook op LPG loopt, laat ik hem ook regelmatig op benzine rijden. Na een probleemloze rit op benzine heb ik de auto geparkeerd. Toen ik de Auto na 5 minuten wilde starten, liep de motor zeer onregelmatig en schokkend. Ik kan hem sindsdien alleen aan de praat houden door gas te geven. Na het gasgeven loopt de motor even goed, maar na het loslaten valt hij terug. Het lijkt alsof de motor te weinig benzine krijgt. (Op LPG werkt alles prima)
Ik heb al even naar de carburateur gekeken maar ik denk niet dat het probleem daar zit (geen vervuiling o.i.d.).
Waarschijnlijk is de mechanische brandstofpomp stuk, maar misschien heeft iemand nog wel een ander idee.
Mocht het toch aan de brandstofpomp liggen dan verneem ik graag waar ik een (nieuwe) mechanische pomp kan krijgen.
Groet,
Erik Jan
Bennema
110 km
probeer eens bij lopende motor aan de carburateur te trekken deze scheuren nog al eens en dan loopt hij ook niet meer stationiar.
controleer de vacuumslang van de rembekrachtiger deze is ook nog wel eens gescheurt.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
