Staan er ook storingen in? Wat heb je nog meer gedaan? Slaat hij wel goed aan maar pas na lang starten? (bdp sensor effect) Of slaat hij pruttelend en stotend aan? Als hij loopt dan loopt hij ook perfect?
In het geheugen staat de temperatuur bij de koelvloeistof staan deze op +30gr en bij de motor op +10gr ,bij vorst staat alles op -gr en bij de koelmiddel sensor tegen blok op +28gr.
Dat is hoogstwaarschijnlijk het probleem, of de nieuwe sensor is toch niet goed of de bedrading is niet goed en in het ergste gevan is de motorcomputer stuk maar dat komt weinig voor.
