Hallo, we hebben een audi q7 die niet goed oplaadt. Als ik direct op de dynamo meet dan meet ik 14 volt bij draaiende motor. Als ik op de opstartpunt links meet is het 13.9 volt. Meet ik op de accu dan is het 12.5 volt. Ik heb via het opstartpunt een startkabel gezet direct op de accu maar zodra je m erop zet is het nog maar 12.5 volt op de accu. via de computer geeft die ook aan dat die 12.5 volt laadt. waar kan zoveel weerstand in zitten zodat de accu niet goed oplaad. bedrading heb ik volgens mij zo uitgesloten. Accu is vervangen. alvast bedankt.
groeten ed
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Q7 of stel zelf een nieuwe vraag.
En als de weerstand niet in de pluskant zit, kan het probleem ook in de minkant zitten. Wat meet je voor spanning tussen de minkant van de accu en de massa (meestal de steun) van de dynamo bij draaiende motor?
