Audi A6: lang doorstarten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: v6 2.4
ik heb hier een audi staan met het probleem . als de motor warm is en we wachten 45 min en willen de auto starten dan moeten we lang door starten voor dat hij aanslaat als hij dan loopt en zet hem uit kun je direct weer starten dan geen probleem .
geen storing
temp sensor al vervangen
wel brandstofdruk
motor loopt mooi rond
folkwin
60 km
al 17 jaar lid
bdp sensor?
ricky 55.575 km Reageer
[quote=folkwin]ik heb hier een audi staan met het probleem . als de motor warm is en we wachten 45 min en willen de auto starten dan moeten we lang door starten voor dat hij aanslaat als hij dan loopt en zet hem uit kun je direct weer starten dan geen probleem .
geen storing
wel brandstofdruk
motor loopt mooi rond[/quote]
bdp sensor al vervangen.
koude start hoort de klant een knal motor start dan zwaar en als de motor dan loopt mist hij een paar cilinder
komt ongeveer 3 x per maand voor
folkwin Topicstarter 60 km Reageer
vapor lock in de fuel rail?
controleer eens of de brandstof op druk blijft na afzetten van het contact
AR 67202 1.585 km Reageer
originele aansluiiting(knijp) van de brandstof galerij kan lekken,zijn dan wel sporen van te zien.voorzichtig doorzagen en slang met klem monteren.
[quote=folkwin][quote=folkwin][/quote]
komt ongeveer 3 x per maand voor[/quote]
controleer t koelsysteen eens goed
injectors al gecontroleerd op doorlekken?
pedee 880 km Reageer
dat knallen is backfire, door benzine in het luchtfilterhuis. Kan ie niet tegen, handeltje is van kunstof. Waarschijnlijk een injector die niet sluit. (zie je meestal wel als je ze demonteerd welke het is)
luchtinlaatbak (plastic) controleren op breuk. zijn ondingen en gaan vaak stuk. Brokken kunnen in de motor terrecht komen.
audia4 28.170 km Reageer
[quote=pedee]injectors al gecontroleerd op doorlekken?[/quote]
ik heb de verstuivers met gallerij los genomen en gecontroleert op lekkage met bakjes er onder maar kan niet zien dat ze doorlekken staat geen brandstof in de bakjes
