Audi A6: vastzitten navigatie CD
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 tiptronic
De CD rom van mijn navigatiesusteem blijft vastzitten in het dashbord. het bedieningsknopje met het "vlaggetje" naast de inbrengsleuf diverse malen ingedrukt zonder resultaat. Wie heeft een slimme tip hiervoor? Alvast dank
Verder tiptronicbak net terug uit de garage i.v.m. vervangen defecte regelunit van de aut. versnellingsbak (kosten 1500 euro).
Tijdens het rijden schoot de bak spontaan in z'n N-stand, begonnen de versnellingslampjes op het dashbord rood te knipperen en was de oplossing de auto weer onder controle te krijgen door door te schakelen naar de S-stand, even wachten en daarna weer in de D.
Komt dit probleen vaak voor en is hier bij de importeur nog een poging te wagen op basis van coulance e.e.a. deels vergoed te krijgen.
Wie heeft dit probleem vaker aan de hand gehad?
audijohn
al 17 jaar lid
Je komt net uit de garage en je hebt gelijk dit probleem? Dan gelijk weer terug gaan.
Je bedoeld dat de eject knop niet werkt? Wat meestal wel werkt zonder hem open te schroeven is door de radio los te halen van dashbord en dan heel erg flink gaan schudden (heel snel) op het moment dat hij de cd aan het lezen is,vaak geeft hij dan na een aantal seconden error aan en spuugt de cd eruit.(beetje beun oplossing,maar werkt vaak perfect).
ricky 55.575 km Reageer
Is de cd wel orgineel want als het gaat om een gecopieerde dan zit die vast.
Nehro
