Ik heb een a3 uit 2007, een 1.9 tdi 105 pk. En nu heb ik het volgende probleem.
Ik heb achteraf een orginele RNS-E in de auto erbij geplaatst, dit kon gewoon zonder wat te wijzigen in VAG-COMM.
Tevens heb ik een dvd speler in laten bouwen welke op de RNS-E aangesloten is. Deze DVD speler kan ik bedienen vanaf mijn RNS-E en stuur. Geen problemen tot dusver.
Nou het volgende, ik heb twee weken geleden een orginele bluetooth car-kit in laten bouwen door een kennis deze functioneert eveneens via de rns-e. Hiervoor is vagcom wel gewijzigd.
Nou komt het probleem, ik heb de laatste tijd na 2 dagen een lege accu. Na even rijden blijft de auto ook 2 a 3 dagen gewoon starten en lopen. Daarna heb ik vaak een lege accu.
Als ik de zekering van de radio eruit haal rijdt de auto probleemloos en heb ik geen lege accu meer. Tevens functioneert mijn radiogestuurde klok niet meer in het dashbord. DWZ de klok doet het wel, maar de antenne die hij weergeeft word niet meer radiogestuurd ingesteld en de antenne is weg. Handmatig kan ik ehm nog wel instellen.
Kunnen beide problemen door vagcom weggehaald worden of is hier sprake van lekstroom. Voor de inbouw van carkit had ik geen problemen met de klok en accu
Bedankt alvast
Daar zeg je zelf al een deel van het antwoord
