Audi A6 Avant 2003: Lekkage flexibele gedeeltel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: BCY, Motorinhoud (cc): 4200, Vermogen (kw): 331
Heeft iemand ervaring met het demonteren van de voorpijp (het flexibele deel met katalysator)
Het flexibele deel lekt namelijk
Is dit een beetje te doen of zijn er nog handige tips
Mvg Paul
pbremmer
475 km
al 9 jaar lid
Oplossing
Nieuw flex deel er tussen lassen , zijn reparatie delen voor on verschillende maten.
Als je ruimte hebt en er een stukje rechte pijp aan beide kanten zit , kun je ook met klemmen werken .
kaleido 1 158.815 km
Dank voor je reactie
Het gaat mij meer om de de demontage van de voorpijp of dat te doen is ruimte is zeer beperkt
Of daar nog iemand ervaring mee heeft bij dit model
Mvg Paul
pbremmer Topicstarter 475 km
