Audi A4-Avant: lekkage koelvloeistof aan achterzijde blok a4 bfb
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8 turbo
beste mensen ik heb een koelvloeistof lekkage aan de achterzijde van de motor veroorzaakt door een kunstof huisje wat tegen het blok zit.
hier zitten drie slangen op waarvan ik er een naar de interieur kachel zie gaan.
het is onderdeel nummer 06B121132E genaamd Cylinder Head Cooling Flange.
Heeft iemand deze wel eens vervangen, en kan deze persoon me wat hints geven wat er allemaal los moet om er bij te kunnen.
bvd JPs
jpsystem
al 17 jaar lid
Volgens mij nagenoeg gelijk aan de flens aan de zijkant boven versnellingsbak van o.a. Golf 4.
Je hoeft alleen maar de slangen van het huis los te maken en dan met 2 10mm boutjes het huis van het blok af te schroeven, wijst zich vanzelf. ALs het tenminste is zoals ik denk.
juist : nieuwe kopen vlakken goed kuisen en de meegeleverde dichting goed monteren (ze mag er niet vantussen vallen bij montage) terug koelvloeistof bijvullen en goed ontluchten met verwarming aan want er zal vloeistof uit de verwarmingsradiator gelopen zijn.
Nou ik heb hem gisteren vervangen ca 4 uur werk alles bij elkaar.
Je kunt echt nergens bij aan de achterzijde van het blok.
Met veel pijn en moeite het toch voor elkaar gekregen.
beankt voor de input
jpsystem Topicstarter 55 km Reageer
