Audi A4 2013: Lekkende airco leiding
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: CJE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 125
Mijn airco lekt een heel klein beetje op een koppelstuk. Het duurt ongeveer een jaar voordat hij te weinig koelmiddel heeft om goed te koelen. De laatste keer heb ik fluorescentie middel laten toevoegen dus nu is het zeker waar hij lekt. Na het schoonmaken van de koppeling zie je dat hij bij de aansluitingen lekt. In dit koppelstuk zitten afdichtrubbers maar ik kan nergens een artikelnummer vinden. Weet iemand het artikelnummer van de rubber ringen en of de afdichtringen makkelijk zijn te vervangen?
dickvde
125 km
al 3 jaar lid
Het artikelnummer van de leiding is overigens 8K1260712B.
dickvde Topicstarter 125 km Reageer
Makkelijk vervangen is zelf niet te doen .
Koudemiddel moet er door een gecertificeerd bedrijf uitgehaald worden.
Vullen ook.
Ringetje via dealer is van speciaal rubber.
Het plan is/was om hem leeg te laten maken bij een gecertificeerd bedrijf, zelf het lek verhelpen en dan weer laten vullen. Bij de Audi dealer hadden ze over rond de 800 euro. Die vervangen gewoon de hele leiding.
Zo op de afbeelding te zien is het verbinding stuk van de leiding ,zal dus een nieuwe leiding worden vandaar de audi dealer prijs.
Door de rijwind loopt de vloeistof naar achteren. Het lek zit echt bij de koppeling.
Bedankt! Ik ga er mee aan de slag.
