Audi A4 2016: Klappend geluid voor bij het remmen
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400
Ik heb al enkele weken problemen met mijn voorrem (het lijkt van linker kant te komen). Tijdens het niet hard remmen over de oneffenheden en in de bochten hoor ik klappend geluid bij rem links voor. Dat hoor ik als ik niet hard rem en bij lagere snelheden. Als er niet geremd wordt, dan hoor je het niet. Tijdens het zacht remmen over de vlakke wegen hoor ik niets.
Er zaten fabrieks schijven met Textar remblokken.
Twee weken geleden zijn nieuwe ATE schijven en blokken eronder gezet en het leek even enkele dagen rustig. Maar ik hoor het weer.
Heb het gevoel dat het ontstaan is toen de auto (ABS) zelf ingreep en een noodstop maakte bij boven 50 km/h.. Ik denk dat daarna ellende begon. Vervangen van schijven en blokken heeft niet geholpen. Op Duitse fora hebben ze over afgebroken ABS ring?
Waar zou er nog naar gezocht kunnen worden of gedaan worden?
Kris78
70 km
al 3 jaar lid
Als je het alleen op een oneffen wegdek hoort en niet op een vlakke weg zou ik niet direct aan een ABS ring denken, maar kan natuurlijk wel. In de bochten hoor je het ook en dan zou er toch ergens speling op moeten zitten lijkt mij.
Speling zit zeker ergens, maar waar zit je eerst aan te denken? Zoals ik al schreef heb het gevoel dat het ontstaan is na de harde noodstop die de 'sense' system zelf uitgevoerd heeft. Het kan ook toeval zijn.
Kris78 Topicstarter 70 km Reageer
Ik zit eerder te denken aan een draagarm of stabilisatorstang
Dacht ik eerst ook maar dan zou je het ook moeten horen als ik niet rem. Als er niet geremd wordt, dan hoor je niets.
Speling in onderstel , kogel met speling.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Wat zou er dan vervangen moeten worden?
Dat is zo niet te zeggen daar is goed onderzoek voor nodig.
Dus wielen op de brug laten rusten en op onderzoek uit , beetje monteur gaat dat vinden.
Auto heeft een service gehad. Draagarm rubber (grootste rubber gevuld met vet) was gaan lekken en die veroorzaakte dat.
Links en rechts vervangen en gelijk silent blocks.
