Audi A3: lekstroom accu is leeg na 1 weekend
Bouwjaar: 2000
Hallo beste mensen wie kan mij aub helpen, ik heb een audi a3 bouwjaar 2000 en als ik een weekend niet gereden heb is mn accu leeg. we hebben alle zekeringen er uit gehaald en nog trekt er ergens stroom door heen,het mag 0.06 zijn en bij mij is dat 0.69 veel te veel dus ,misschien heeft iemand hier al eens wat mee gehad of weet iemand wat het eventueel kan zijn .alvast bedankt voor de reacties.
Dennis
dennis2121
120 km
nou thanks voor de reacties ik heb hem weg gebracht en ze zeggen dat het in de dynamo zit daar zit een relais in en die is stuk.
dennis2121 Topicstarter 120 km Reageer
Ik had hetzelfde verschijnsel: bij mij was het een "kapotte diodebrug in de dynamo"
ff een lampje tussen de -pool van de accu en het chassis en dan maar loshalen alle aansluitingen tot het lampje uitgaat!!!! Let ook ff op de massa aansluiting!
succes.
Meet in dan de stroom eens als je de auto een weekend niet gebruikt.
Je accu kan ook inwendig "kortsluiting" hebben, een weekend is dan net te lang om op spanning te blijven.
suc6 Reinder
Accu is goed. Dennis meet toch een lekstroom! 0,69A x 60uur (van vrijdagavond tot maandagochtend) is 41Ah. Dit is meer dan voldoende om de accu op de knieen te krijgen.
Mogelijkheden voor de lekstroom:
- Radio waar het frontje op blijft zitten of niet goed is aangesloten
- verlichting (bijv. dashboardkastje, kofferbak)
- dynamo kapot
- zo zijn er nog wat.
Succes,
Paul
@paulus; had je mijn reactie gelezen over BMW en Windows CE Automotive??
Alex218 5.170 km Reageer
@alex,
Ja, bedankt voor de link!
Er zijn al eerder van zulk soort ontwikkelingen geweest. Er is een jaar of 10 geleden een test geweest op basis van een SUN platform maar dat is 'm niet geworden.
Mijn reactie was maar om te dollen. Het grote voordeel van windows CE automotive is volgens mij de sterk verbeterde visualisatie van storingen etc. Ik ben benieuwd wat het gaat brengen voor de doorsnee auto over een jaar of 5.
Gr.
Paul
Hahahah, een auto met een 'hard reset' knop op het dashboard
oh ja de diode was stuk in de accu kosten 380 euro inclusief btw pfffffffffffff wat een geld ..hoop dat het hier bij blijft oke T,I,P!!!!! ZE zeiden tegen mij als je met een lege accu komt te ztaan let er dan op dat het dikke startkabels zijn anders met dunne kabels is de kans dat je diode stuk gaat in je dynamo.
groetjes Dennis
Altijd DIKKE startkabels gebruiken. Met dunnetjes krijg je het niet eens gedaan, zeker als het een diesel is.
Mooi dat het opgelost is.
Gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
