Audi A3: storing 1.9 tdi
Bouwjaar: 1998
Gloeilampje brandt heel af en toe een paar tellen onder het rijden. De auto trekt dan ook niet door. Na paar tellen is dat weer over. Soms start de motor wel goed rond maar slaat dan niet aan. Even later weer wel. Uitgelezen maar geen foutcodes aanwezig. Bij onbelast vol gas geven komt er vrij veel roet uit de uitlaat maar dat lijkt mij bij een TDI niet echt appart. Kan verder zo snel niets vinden (slechte stekkerverbindingen bijv.) Iemand een tip?
w11884
4.355 km
Timing brandstofpomp nazien.
audia4 28.170 km Reageer
gloeilampje is centraal meldpunt voor fouten. Kan ook een slecht contact in de stoplichten of op de contacteur op de rempedaal. Dit wordt ook gemeld via gloeilampje.
jhl 57.015 km Reageer
Lijkt wel een dubbele storing. Enerzijds de beroemde egr (dichtmaken dat ding) anderzijds de eveneens beroemde remlichtschakelaar, deze beide leveren niet altijd een foutcode op.
Jos.
jos_br.5980 1.115 km Reageer
Relais 109 (geeft vaak prob.)of div luchtslangen.
Of heb je het al gevonden.?
Zo ja ,wat was het ?(leren we er met zn allen ook nog wat van)
dit is geen relair 109 probleem..
jos zit er nog het dichts bij!
paul,
als lampje van de gloeilamp blijft branden laat hem ff bij de dealer uitleze (9 van de 10 keer koelvloeistofsensor)
Als relais 109 kapot is start de auto niet want dit is de voeding voor het motorregelapparaat
Hoe is de luchtmassameter van de auto? trekt de auto met rijden nog lekker door? dit kan de dealer ook contr. (computer 01 motorelektronica, dan 08, meetwaardeblok lezen. kanaal 10)
1 560 km Reageer
