Hoi,
Ik heb een A3 uit 98 met een 1.8T AGU motor. Bij acceleren houdt de motor een aantal keren lichtjes in tussen 1500 en 3000 toeren. Dit is voornamelijk bij een koude motor het geval. De motor "bokt" ook bij gas los (moter houdt wat abrupt in) en gas geven (motor pakt abrupt op). LMM is net vervangen en gasklephuis gereiningd en gereset wat wel geholpen heeft. Wat zou het kunnen zijn? lambda sonde, bobine stuk?
Bedankt voor jullie iedeeen
Tom
kan zijn dat de temp meter een afwijkende waarde weergeeft
en dan kan ie te weinig inspuiten
