Audi A6: licht zoemer
Bouwjaar: 1997
waar kan ik de zoemer vinden als je met het licht aan je deur pen doet.Deze doet het nu niet.
klopper
115 km
zit in het instrumentenpaneel ingebouwd
slot 870 km Reageer
is deze makelijk tevervangen.
en hoe ziet deze eruit.
grt ad
klopper Topicstarter 115 km Reageer
Ik had hetzelfde probleem bij mijn A4 uit '97. Het is een klein luidsprekertje in het instrumentenpaneel. Om erbij te kunnen moet je het instrumentenpaneel uitbouwen en open maken. Het is een vrij klein model op een plastic verhoginkje. De impedantie is 50 ohm. Ik kon geen vervangend exemplaar vinden, maar ik had nog een grotere luidspreker van 50 ohm liggen, dus die heb ik achterop het instrumentenpaneel gemonteerd en aangesloten op de soldeerpunten van de oude speaker. Als je zelf zoiets gaat doen, controleer dan de impedantie van 50 ohm en de dikte van de speaker, zodat je zeker weet dat het instrumentenpaneel past als je dat weer inbouwt. Succes.
adb 135 km Reageer
