Audi 80: lucht in aanvoerslang
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 1y
vandaag een beurt gegeven aan de audi alle retour slangen van de verstuivers vervangen,brandstof filter,etc etc maar er blijft lucht in de aanvoerslang komen,dat is de witte slang die vanaf de brandstof filter naar de pomp gaat, ook heb ik alle klemmen op het brandstof filter huis vervangen want de oude klemmen zaten allemaal los.Is het gewoon dat er lucht in de brandstof leiding zit de motor schommeld ook bij stationair toerental,als ik gas geef word het hoeveelheid lucht alleen maar meer.
flow
12.310 km
Ik Heb Dit 1 Maal Meegemaakt En Toen Bleken De Slangen Van Aan En Retoer Verwisseld Op De Filter
Ik Weet Natuurlijk Niet Welk Type Filter Er Geplaatst Is Bij Audi Gebruiken Zij Wel Meerdere Type S
Indien De Lekleiding Via Een Wit Plastieken Dop Via De Filter Gaat Deze Goed Controleren
Mvg
Peter
MAXIM 2.545 km Reageer
Ja dat klopt de retour gaat naar een wit blokje die zit op de brandstof filter.Maar wat heeft die met de aanvoer te maken ? staat die in het huis mischien in verbinding met de aanvoer leiding.
flow Topicstarter 12.310 km Reageer
Indien De Aansluiting Hiervan Lucht Lekt In Het Filter Ziet U Dit Ook In De Slang
Is Mij Meermaals Overkomen Zeker Bij Oudere Wagens
Het Is Niet Altijd Gemakkelijk Om Dit Dopje Over Verschillende Merken Filters Te Plaatsen En De Veer Op Zijn Plaats Te Schuiven
Bij Dit Type Word De Mazout Verwarmd In Het Filter Door De Retourmazout
Haal Desnoods Bij Vw Een Nieuw Plastik Dop Of Plaats Een Filter Ik Vermoed ,fram? Die Dit Bij De Nieuw Filter Leverd
Succes
Peter
Ja tegenwoordig krijg je een compleet filter met het huis.Misschien toch een nieuw filter huis aanschaffen bedankt voor uw reakties.
U Kan Ook En Vw Filter Van Een Golf Nemen Met Maar Twee Pijpjes Zonder De Retouraansluiting
Deze Is Een Stuk Goedkoper En De Retourslangetjes Dan Gewoon Doorverbinden
Zonder Wit Plastik Stukje
De Auto Zal Hier Geen Hinder Van Ondervinden En Het Is Een Stuk Goedkoper
Peter
Oo die zij er ook maar, waar gaat dan het overtollige mazout heen. Dat snap ik niet erg.Want achter op die plastice dop zit een leiding die gaat terug naar de tank,er gaat wel een leiding vanaf de verstuivers terug naar de witte aanvoerslang
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
