Audi 80: luchtmassameter
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
Vraagje als je de stekker van je luchtmassameter eraf haald en gaat rijden ,en je voelt dat de auto totaal geen vermogen meer heeft ,is de luchtmassa meter dan stuk of niet ,met de stekker erin trekt die wel goed.Bij voorbaat dank.
bastiaan150
180 km
al 18 jaar lid
wat denk je dat ie doet als ie NIET werkt(stuk is)
Hoor dat als die stuk is de lmm de volledige waarde doorgeeft aan me ecu en dus zou die dus beter moeten gaan lopen.Bij voorbaat dank
bastiaan150 Topicstarter 180 km Reageer
Hoi ik ben benieuwd hoe je er achter kan komen of je lmm nou wel goed is of stuk is heb een audi 80 tdi1.9 uit 1994 ,maar deze loopt in zijn 3de,4de,en vijfde versnelling ,bij een klein beetje gas geven erg beroerd,hij stotterd ,en trilt net alsof je op een hobbelende weg rijd .Druk je de koppeling in is het weg of je geeft vol gas.Heb er al nieuwe verstuivers in gezet ,flesje wynn"s motor reiniger ingegooid en de erg klep dicht gezet met een plaatje,en de stekker van de lmm eraf gehaald en er mee gereden .Dan rijd de auto wel maar heeft totaal geen vermogen meer met stekker erin wel vermogen dus denk dat me lmm wel goed is .Stationair schud me motor ook een beetje ,heeft iemand enig idee wat er met me audi aan de hand is bij voorbaat dank.
Online
Weet het eigenlijk niet gr bas
[quote=CARS&MOTORS]wat denk je dat ie doet als ie NIET werkt(stuk is)[/quote]
Online
heb je ook al een nieuwe luchtfilter geprobeerd?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
