heb mijn audi uitgelezen
zo vondt ik een aantal foutcodes waar ik niet precies van weet wat ik er mee kan.
en die zijn als volgt:
17755
nokken- en krukassignaal bank 2 verkeerde inbouwcombi P1347
19598
02-sensor bank 2 sensor 1 signaal onwaarschijnlijk arm P3142
18847
02- sensor B2 sensor 1 spanning te klein/valse lucht P2415
onregelmatig
18058
CAN-BUS aandrijving onbrekende info v. instrumentpaneel P1650
onregelmatig
17599
lineaire 02-SNS voor kat verwisseld P1191
mijn vraag is of dit allemaal iets met elkaar te maken heeft?
zelf denk ik dat een luchtmassameter kapot is alleen welke en waar.
alvast bedankt voor adviezen en/of oplossingen.
mvg
Maarten Jongerius
17599 zou betekenen dat iemand de lambda-sondes los heeft gehad en de bedrading verkeerd om heeft aangesloten.
18058 is een communicatiefout tussen motor en instrumentenpaneel en die code heeft niets met welke sensor dan ook te maken.
Eerst aansluiting lambda-sondes controleren/verbeteren.
Dan distributie-timing laten controleren.
Dan codes wissen en nogmaals proberen.
Ik zou er niet meer mee rijden als het echt niet hoeft, verkeerd aangesloten lambdasondes kunnen voor aardige gevolgschades zorgen.
