Audi A3: ruiten wisser audi a3 1.9 tdi 1999 blijfen plots stil staan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
hallo
mijn ruiten wissers van mijn audi a3 1.9 tdi blijfen plots stil staan en na het uitschakelen even wachten en doen ze het weer
wat kan dit zijn ?
mvg mark
mark389
115 km
Ik weet dat bij een A4 dit een bekend probleem is. De assen van het mechanisme gaan door roest vastzitten. Mechanisme uit elkaar halen, schoonmaken en met waterbestendig vet insmeren en weer monteren. Let wel op dat je een en ander in de juiste stand terugzet. Als je alles weer gemonteerd hebt, eerst testen zonder ruitenwisser-arm erop om schade te voorkomen.
Succes.
ok dank u ga ik proberen
heb ook al gehoord dat het in interval rele kan zitten want heb ook meer 1 snel heid ipv meer of in de hendel zelf
mvg mark
mark389 Topicstarter 115 km Reageer
Als het dat niet is dan zit het waarschijnlijk in de hendel.
Probeer eerst om de contactpunten in het relais schoon te maken. Grote kans dat het weer werkt.
