Audi A5 Cabriolet 2009: middenconsole knoppen werken niet
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CDN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 155
De knoppen op mijn middenconsole voor cabriokap en ruitenbediening( alle ruiten tegelijkertijd) werken niet welke zekeringen zijn dit of wat kan het probleem zijn?
bosse
110 km
al 7 jaar lid
Staat in je handleiding die bij de auto zit en anders even meten .
kaleido 1 159.015 km Reageer
Staat er niet duidelijk in zelfs de audigarage kan geen overzicht vinden van zekeringsschema A5 cabrio 2009
bosse Topicstarter 110 km Reageer
Zoveel zekeringen zijn het niet , even doorpiepen met multimeter 2 minuten werk.
Zekeringen zijn het niet. Er zit water achterin mogelijk doordat kap niet goed sluit. De kap heb zoveel mogelijk met de hand vanbinnenuit gesloten. De Cabriokap-motor mogelijk defect. En water bij zekeringen. Nu eerst uitvinden waar lekkage zit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A5 of stel zelf een nieuwe vraag.
