Sporadisch probleem bij koud starten: de motor slaat onmiddellijk aan, maar met opvallend lager stationair toerental van slechts +- 700rpm t.o.v. normaal +- 1100rpm. Er is op dat moment geen gasrespons, de motor klinkt ietwat anders dan normaal, beetje rook en geur, en valt stil na +- 30 seconden.
Bij stilleggen van de motor en onmiddellijk opnieuw starten, is alles weer normaal. Nooit problemen tijdens het rijden, en ook nooit andere problemen gehad. Probleem treedt enkel sporadisch op bij eerste koude start van de dag.
Gaat om een Audi A5 van 2016, 1.8 tfsi 177pk, +- 40.000km. Probleem is er al enkele jaren, maar komt steeds vaker voor; van oorspronkelijk 2x per jaar naar nu soms 2x per week.
Bizar: probleem treedt nooit op bij lage buitentemperaturen (dus nooit problemen in de winter), maar enkel bij buitentemperaturen van boven de ongeveer 10 graden. Hierdoor zou ik denken aan een sensor die niet helemaal goed werkt?
Auto staat steeds in garage, soms wordt er een periode dagelijks mee gereden, soms wordt er een week lang niet mee gereden. Kans op storing bij starten is naar mijn gevoel altijd even groot.
Auto reeds laten uitlezen in garage, maar geen foutmeldingen. Ook geen verschil in lampjes op dashboard bij start zonder/met probleem. Zelf OBDLink aangeschaft om via smartphone de input van enkele sensoren te kunnen zien, maar zag eigenlijk nog niks bijzonders... Proactief alvast de bougies laten vervangen, maar dat heeft niks opgelost.
Iemand een idee?
Bedankt alvast om even mee te denken!
Mvg
Christophe
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A5 of stel zelf een nieuwe vraag.
- Op moment van startprobleem geeft de lambdasonde geen waarde door. Ik vermoed dat daardoor een afwijkende fuel / air ratio wordt gevraagd.
- Op moment van startprobleem is het control module voltage steeds lager (11-12V) t.o.v. 13-14V bij normale start. Volgens mij geen verband met accuspanning, want nooit startprobleem tijdens de winter terwijl dan na lang stilstaan soms meldingen van lage accuspanning op dashboard komen. Ook opvallend dat het control module voltage sowieso steeds lager is vóór starten, los van het feit dat dan een goede of slechte start volgt. Daarom eventueel een alternator probleem? In dat geval wel bizar dat het eventuele alternator probleem nooit optreedt tijdens de winter, maar vaak optreedt wanneer de buitentemperaturen boven de +- 10 graden komen. Lijkt me dus eerder onwaarschijnlijk.
Lambdasonde die enkel problemen geeft bij hogere buitentemperaturen? Wel vreemd dat die dan wel lijkt te werken tijdens het rijden en nooit problemen geeft bij andere starts dan de eerste op een dag...
Er blijft die bizarre link met buitentemperatuur waarbij nooit problemen optreden tijdens de winter. Misschien een fout in de boordcomputer, al zie ik niet op basis waarvan die dan zou optreden. De temperatuur sensoren geven steeds correcte waarden door.
Link naar de OBD data in een xls-bestand:
https://www.it4professionals.be/OBDdata....
