Audi A5 Sportback 2013: Stationair onregelmatige toeren
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CJE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 125
Hoi,
Mijn Audi A5 1.8TFSI (multitronic) heeft na een rit, bij stilstaan sporadisch erg onregelmatige toeren. Dit duurt ongeveer 5 seconden en is daarna stabiel. Ik heb hem uitgelezen met VCDS en daar komt het volgende uit:
2 Faults Found:
15093 - Leak in Air Intake System
P2279 00 [039] - -
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 212841 km
Date: 2022.08.11
Time: 15:59:23
Engine RPM: 950.50 /min
Normed load value: 12.2 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 99 °C
Intake air temperature: 60 °C
Ambient air pressure: 1020 mbar
Voltage terminal 30: 13.593 V
Unlearning counter according OBD: 40
Engine: operating status: IS
STATE_LS_SAE[1]: CL
T_AST_SAE: 59 s
MAP_MES_SAE: 47 kPa
Lambda probe voltage: bank 1: probe 1 (broadband probe): 2.026 V
FAC_TPS_1_SAE: 10.156250 %
FAC_LAM_LIM[1]: -9.122 %
15101 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
P0068 00 [039] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 212841 km
Date: 2022.08.11
Time: 15:59:23
STATE_LS_SAE[1]: CL
T_AST_SAE: 59 s
MAP_MES_SAE: 47 kPa
FAC_LAM_LIM[1]: -9.338 %
Kan iemand zeggen wat het meest waarschijnlijke probleem is?
Boris_
70 km
al 4 jaar lid
Oplossing van Boris_
Uiteraard bedankt voor jullie reacties!
Bekijk in de discussie
vaccumlek ergens slang lek los
lange-frans 2.355 km
Carterontluchting al nagekeken?
Jos.
jos_br 715 km
Bij bepaalde type,s zit in de caterontluchtingslang een klep in die onvoldoende werkt ,wat stationair toerental laat schommelen
bert klein 5.155 km
Ik zat eraan te denken om dan de carterontluchting te vervangen. De slangen eromheen lijken verder intact te zijn. Nu is het wel zo dat ik een datum zie bovenop het deel wat je los kunt vervangen (zie foto). Is dat een productiedatum? Zo ja, dan is iemand er al mee aan de slag geweest. Van dat deel heeft het plastic ook een iets andere kleur, alsof dat alleen vervangen is en niet het hele element.
Ik neem aan dat we het hier over hetzelfde onderdeel hebben?
Boris_ Topicstarter 70 km
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A5 of stel zelf een nieuwe vraag.
