Audi A4-Avant: Minder raamventilatie bestuurskant
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
Sinds enige tijd merk ik dat de raamventilatie aan de bestuurderskant minder fucntioneert als aan de bijrijderskant.
Dit is goed te merken in de ochtend als de raam van binnen nog wat beslagen is en ik de ontwasemstand gebruik.
Dan wordt het aan de bijrijderskant veel sneller ontwasemt als aan de bestuurderskant.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn van dit probleem?
oerkie
1.035 km
er vanuit gaan dat je een climatronic hebt in de auto is het beste om het systeem even te laten uitlezen of er misschien een stelmotor hapert van de ventilatie
weet niet in hoevere de ene kant sneller ontwasemt dan de ander als dit minimaal is zal de verklaring wezen dat je kachelventilator aan de rechter kant zit dus bijrijderszijde en daar de lucht krachtiger is dan aan de bestuurderskant (kortere weg van uitstroming )
poppekast 8.850 km Reageer
Airco is bij dealer volledig uitgelezen, geen probleem met de kleppen of andere bedieningsorganen. Airco systeem was bijna leeg en werkte daardoor onvoldoende.
oerkie Topicstarter 1.035 km Reageer
Nu even op status opgelost zetten.
