Audi A4-Avant: Minimale dikte remschijven en blokken
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Wie kan mij vertellen wat de minimale schijfdikte is voor deze audi A4 (toen het nieuwe model)
Ik heb 21 mm voor gemeten, maar weet niet wat de limiet is.
Bij welke dikte van de remblokken geeft het DIS systeem aan dat ze moeten worden vervangen ?
Alvast bedankt
DerkGTT
695 km
remschijf min dikte 20 mm
remblokken vervangen als ze 4 mm zijn en met schijven verv altijd vervangen
Remklauw :
FN3 - 23MM
C54 - 20 MM
G60 - 28 MM
Gr Stefan
Heren bedankt.
Zoals ik het zie moet ik eerst even uitzoeken welke klauw erop zit. Is dit eenvoudig te vinden op de klauw zelf ?
Kenteken is 87-JF-NP
Derk
DerkGTT Topicstarter 695 km Reageer
als je t leest zie je dat je hoe dan ook bijna met de dunste aan vervangen toe bent
gewoon vervangen
Derk
De schijf heeft de afmetingen : 280 x 47 x 22
[url=http://img300.imageshack.us/i/16226258.p...][img]http://img300.imageshack.us/img300/6479/...[/img][/url]
De Remblokken : 119 x 69,5 x 19.4
Gr Stefan
