Audi A4-Avant: Audi A4 slaat na 1 seconde af
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Audi A4 avant 1.8 benzine heeft af en toe het verschijnsel dat de motor uitvalt 1 seconde na het starten (volgens eigenaarsinds het vernieuwen van de distributieriem). Meestal is auto gewoon normaal te starten, soms moet de auto 20 keer gestart worden voordat de motor uit zichzelf blijft draaien.
Alle drie aanwezige sleutels geven hetzelfde probleem, in 2007 is de immobilizerring om het contactslot vernieuwd, de kabel van het contacslot naar de immobilzer zit netjes in een omhulsel.
De storingcode die er telkens weer verschijnt is: 463A (motorschakelapparaat blokkeert) en 0498 (sleutelsignaal te laag).
Bij voorbaat dank voor een reactie met oplossing voor dit probleem.
Aktief
1.130 km
als het ale sleutels is dan zou ik het kabeltje vervangen want bij dat bouwjaar kwam dat wel eens voor.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Pennetjes van de stekker iets ombuigen die naar de immobilizer gaat aan allebei de kanten. wil wel eens uitlubberen.
at 6.900 km Reageer
Net wat jan zegt.
Kabeltje vervangen of huidige kabeltje buiten de draaboom leggen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
