Bij auto's vandaag de dag werken mistlampen bij normaal dimlicht, alleen die van mij dus niet, ze gaan alleen aan bij stadslicht, schakel ik verder naar dimlicht dan gaan de mistlampen weer uit.
Hoe kan ik dit oplossen ?
Moet ik een relais veranderen ?
Zo ja, welke dan ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
30 Stroom van zekering/accu
87 (of 87a/87b) uitgang naar mistlamp(en)
85 +12 Volt bij ingeschakelde verlichting (soms van schakelaar mistverlichting).
86 Schakeling - deze gaat naar een draad waar spanning op staat wanneer de hoofdverlichting is ingeschakeld (dim/groot licht).
Knip de draad van 86 door. Isoleer de kant die niet naar het relais gaat (staat stroom op!). Verleng de draad naar het relais en sluit deze op een aardepunt aan.
N.B.: Om het moeilijk te maken! Sommige merken draaien 85 en 86 nog wel eens om.
