Okay aan de passagiers kant kon de deur van buiten niet meer open, van binnen dus nog wel, ik heb alles aan de binnenkant open gemaakt en het is moeilijk om bij te kunnen, maar de handgreep zit door middel van een stangetje vast.
Toen ik hem net open had was de onderkant van het stangetje los, de onderkant zit vast aan een zwart plastic dingetje, waar het stangetje ingeschroefd zit, toen ik er achter kwam dat dat terug moest in het metalen ringetje wat aan het slot vastzit, toen kwam de bovenkant van het stangetje los, en dat is nu het probleem, ik krijg de bovenkant van het stangetje niet meer vast.
Alles erafschroeven heeft ook geen zin aangezien ik dan straks met een heel electrisch raam zit wat ik waarschijnlijk niet meer vast krijg.
Mijn vraag is nu, hoe krijg ik dit stangetje aan de bovenkant vast in het witte plastic omhulsel, zodat mijn handgreep boven weer open gaat ?
Hieronder een foto van het stangetje
http://www.xs4all.nl/~marijew/forum/slot...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
meestal haal ik het complete binnen frame eruit! op deze manier kun je overal bijkomen...
het zijn slechts enkel bouten wel is het verstandig om de boel goed af te tekenen (stand van het frame)
paul,
