Ik heb een start probleem met mn Audi A3 8L 1.6 met motorcode AKL, het is alleen als ik de auto een aantal uren heb laten staan.
Wanneer ik de auto dan start gaat de startmotor gewoon rond maar hij slaat niet aan, dit duurt dan ongeveer 10-15 seconden en dan slaat hij stotterend aan. Daarna heeft de auto geen vermogen als je er mee rijdt, komt moeilijk op gang.
Het is net of hij dan op 3 poten loopt want er is amper vermogen. Als de auto dan op bedrijfstemperatuur is en ik hem opnieuw start is alles weer verholpen.
Ik heb de bougiekabels, bobine en bougies vervangen.
Er zitten geen fouten in het storingsgeheugen.
De kvs temp sensor werkt ook goed.
Wat zou dit kunnen zijn?
Misschien kan je het eens filmen hoe hij doet en op Youtube zetten zodat wij het kunnen horen dat maakt het vaak al een stuk makkelijker voor ons.
