ik heb hier een Audi A4 1.9 TDI PD met 74kw. De auto heeft nu zo'n 225.000km gereden en van het 1 op andere moment houd de auto gigantisch in bij accelereren vanaf lage toeren (zoals je in de binnenstad uit een bocht komt). Als de motor eenmaal weer wat meer toeren draait schiet ie weer vooruit.
In de computer staan geen storingen en er is ook geen MIL lampje gaan branden. Ik heb heb controleerd of de turbo druk op bouwt bij gas geven en dat gebeurd. Verder start de wagen prima en loopt deze ook goed stationair.... Behalve als ik bij het optrekken vanaf stilstand meteen merk dat ie inhoud en m'n gas los laat gaat ie even onregelmatig stationair lopen voor een paar seconde.
Ik denk zelf aan een verstuiver probleem of eventueel een EGR probleem maar dat laatste lijkt me erg onwaarschijnlijk omdat ik in hogere toeren vol vermogen heb.
Heeft er iemand een idee?
Groet Chris
trek de stekker eens los en ga dan rijden,als hij wat beter wordt dan lmm vervangen.
