Audi A4-Avant: temp motor blijft te laag
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0/96 kw
Hallo allemaal
Ik heb pas vorig week een audi A4-Avant gekocht van een particulier,en meteen de dag daarna had ik probleem met temp van de motor die blijft bij 50-55 graden en soms meteen bij het starten met koud motor komt vent bij , na een tijdje en bij stionnaire draaien komt wel temp tot 90 graden zodra weer ga ik rijden zaakt weer de temp.
NB: de lucht die uit de kachel komt is niet helemaal heet.
Tot nu toe heb ik meer dan 1000 km gereden op gas en heb ik gemerkt dat brandstofbenzine tank raakt ook op het lijkt me dat de auto verbruikt beide brandstoffen (gas en benzine tegelijker tijd) heeft dat te maken met de boven genoemde probleem.
bedankt alvast voor julli reacties.
m.v gr mo
mohammed 67
150 km
al 18 jaar lid
denk dat de thermostaat defect is
dat verklaart de koude motor wen het oplopen bij stat draaien
voor het verbruik
wat is het benzine verbruik dan
je start op benzine en afhankelijk van de afstelling kan het zijn dat de motor langger dan normaal op benzine loopt door de lage temp of een defecte zender
