Audi 80: motor houdt in
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 E
hallo,
ik heb een probleem t.a.v. inhouden van mijn motor .
's morgen start de auto goed. echter wanneer ik een paar kilometer op weg ben , begint de auto vreselijk in te houden.
als de motor op temperatuur is , heb ik er geen last meer van.
de lambdasensor heb ik ik reeds vervangen , maar dat mocht niet baten.
heeft iemand misschien een idee waaraan dit ligt ?
audi1955
125 km
uit laten lezen en als je dat niet wil kun je zelf eerst eens een nieuwe temperatuursensor monteren.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
bedankt voor het antwoord
er zitten er 2, welke moet worden vervangen?
audi1955 Topicstarter 125 km Reageer
ik weet niet welke je hebt maar ik dacht de licht blauwe als je besteld moet die hebben die de temperatuur door geeft aan de computer van de motor.
dus niet die van de temperatuur meter.
zover mij bekend heb jij nog geen vierpolige zo doende.
groetjes jan.
hij houdt nog steeds in als ie nog niet op bedrijfstemperatuur is.
ik heb een universele lambdasonde gemonteerd. zou dat misschien het probleem kunnen zijn?
wie weet het?
nou dat vermoed ik eigenlijk niet want dat wordt wel meer gedaan.
groetjes jan.
vanmorgen liep de auto goed
maar als de temperatuur veranderd bv van warm weer naar kouder of vochtiger weer dan treedt het probleem op.
3 draads Lambda sonde?
heb dit probleem ook gehad, 4 draads op de sloop gehaald, wit aan wit zwart aan zwart, en grijs aan massa, toen was het probleem over
4 draads? ok, en waar moet ik de 4e draad aan bevestigen?
probleem opgelost, nieuwe rotor gemonteerd (oude was zo goed als verpulverd)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
