Audi 80: accu + water lampje
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 1y
als de motor warm is gaat de water+ accu lampje branden en dan gaat hij weer uit en weer aan
wat kan dat de oorzaak zijn
groetjes alexander
hawkvw
215 km
Hallo Alexander weet niet of je het opgelost hebt maar dat lijkt mij de kabelboom tegen de uitlaat aan komt van de dynamo eerst kijken of dat goed zit als dat goed zit dan is de koolborstels (bijna)op.
Bij mij was het ook zo de dynamo aansluit draden kwamen tegen de uitlaat aan werd warm maakte contact (massa).
groetjes Burhan
Is al even geleden.... is dit probleem al opgelost? Het hoeft niet per se kortsluiting tegen de uitlaat te zijn, normaal gaan deze lampjes branden als de laadspanning te laag is. Dynamo defect dus.
Paul
P65 500 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
