Audi TT 2006: motor probleem
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000
HELP!
Onze tt heeft sinds de distributieriem vervangen (3 maanden geleden) is diverse problemen met diverse foutcodes (p0300 p0302 p3137 p0642), loopt enorm beroerd op 3 cilinders (tussen de 1000 en 3000 toeren loopt ie op 3 cilinders, daarboven gaat het beter, bij warme motor is het probleem minder, maar blijft beroerd lopen) en er zijn inmiddels al diverse onderdelen vervangen/nagekeken: ECU vervangen, bobines gewisseld, injectoren gewisseld, bougies vernieuwd, thermostaat vervangen, compressie test (is oke), nokkenas nagekeken. Probleem lijkt in cilinder 2 te zitten. Er hebben inmiddels al diverse monteurs naar gekeken.
We zijn een beetje (ook de monteurs audi specialisten) aan het einde van onze ideeen.
Heeft iemand een nog idee?
mirke12
al 10 jaar lid
Distributie staat wel op tijd ?
kaleido 1 158.770 km Reageer
ja, Kaleido 1, is 3 x nagekeken.
We zitten zelf te denken dat er mogelijk een klep beschadigd zou kunnen zijn met het vernieuwen van de distributieriem. Maar dat is maar een idee...
Ook hebben we gedacht aan versleten zuigerveer (af en toe moet er olie bij, maar niet extreem), maar dit kan het ook niet zijn (walm is gewoon normaal uit de uitlaat).
Onze zoektocht gaat verder (liefst zonder al te duren rekeningen).
mirke12 Topicstarter 55 km Reageer
Meet eens compressie.
Lektest geeft ook een indicatie of er een klep lek is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
