Er zat ook een vloeibare pakking tussen. Heb via etka online gekeken en je kunt er ook geen pakking voor bestellen.
Ik heb een thermostaat met opening van 87 graden genomen. Er bestaat er ook een van 82 graden maar op audiforum adviseerde ze 87 graden te nemen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik had mijn probleem ook op het audiforum gezte, maar daar krijg ik geen reactie. Hopelijk kunnen jullie mij even helpen.
Ik heb een hele mooie Audi TT gekocht, welke een oliedrukprobleem had. ik durfde deze gok wel aan en we hebben gelijk de oliezeef vervangen. Gelukkig was deze niet verstopt en bleek het wel de oliedruksensor te zijn (men beweerde online dat dit nooit het probleem is, maar het kan dus wel haha)
Ik heb hierna met vloeibare pakking de carterpan opnieuw gemonteerd. Uiteraard eerst geheel gereinigd en elk spoor van de oude pakking verwijderd. Echter heb ik nu telkens een klein plasje olie onder de auto na een rit en lekt hij dus aardig. De varter heb ik gewoon kruislings aangedraaid dus niet specifiek een volgorde.... Moet dit wel??? het zijn iets van 20 boutjes en 3 grote van de versnellingsbak. Zit hier een bepaalde volgorde in qua aanhalen of heb ik gewoon pech gehad?
het 2e proleem:
de audi bleef op de snelweg op mijn display rond de 55 a 60 graden hangen. Ik wilde toch de distributieriem doen dus gelijk maar de thermostaat vervangen. Hierna de audi goed warm laten lopen met open dop van het kvs reservoir en daarna gewoon gaan rijden (audi is toch zelfontluchtend??)
Nu blijft mijn temperatuur nog steeds onder de 70 graden. Enkel bij stationair laten draaien gaat deze netjes naar de 90 en soms richting de 100, waarna de fan inspringt en hij weer naar de 90 graden gaat. Maar als ik ga rijden zakt de temp in mijn display weer gelijk...
Ik weet dat ik via mijn climate controle paneel bepaalde codes kan oproepen. Ik meen dat nr 49 de temperatuurdisplay weergeeft van de kvs en nr 51 de olietemperatuur. (toch?)
Als ik hem op nr 49 zet dan komt deze temperatuur inderdaad overeen met die van mijn dispplay. Echter op het het moment dat hij 80 tot 99 graden aangeeft in de climate control gaat de display naar 90 en blijft daar staan. Pas als deze exact 100 of meer weergeeft gaat de naald pas richting de 100 graden
Wat kan dit zijn??
