Audi TT: Ventilatie snelheid schiet vanzelf van auto naar manueel toe
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CDA, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 118
Ik heb, sinds een paar dagen, problemen met mijn automatisch ventilatie stand.
Vandaag heb ik er pas goed opgelet en gezien dat de automatisch ventilatie stand (dus hoe hard hij moet blazen) vanzelf naar manueel springt. Het lampje van de manuele ventilatie snelheid gaat weer branden.
Zowel op de heen als de terug weg gebeurde dit regelmatig.
Als ik hem dan weer op 'auto' zet dan springt hij binnen 1 a 2 minuten weer naar manueel toe. Soms echt meteen.
Wat ik heb getest/gezien:
- Buitentemperatuur geeft normale waarde aan
- Koud/warmer draaien reageert goed (m.a.w. zet ik hem warmer dan komt er ook warmere lucht uit, middelmatig=middelmatig warm, koud=koude lucht)
- Manueel ventilatie rooster kiezen werkt ook goed (benen/raam/gezicht zeg maar)
- Manueel zachter/harder blazen werkt goed.
Hopelijk weet iemand waar ik moet zoeken. Is er een sensor kapot waardoor hij van 'auto' naar manuele ventilatie toe schiet? Slecht contact ergens?
Het is niet zo dat hij pas overschiet als ik over een drempel rij ofzo, het is gewoon willekeurig.
--EDIT:
Vandaag nogmaals gelet op het gedrag. Het lijkt allemaal goed te functioneren.
Als je wegrijdt blaast hij heel zachtjes, op een gegeven moment komt de motor op temperatuur en gaat hij harder blazen om het warmer te maken en later gaat hij weer zachter blazen.
Ook reageert hij (als hij op 'auto' staat) normaal als je met de temperatuur speelt. Hij reageert goed met harder/zachter blazen en warme/koude lucht.
Niet dat hij geen binnentemperatuur meet ofzo.
Knopje van manuele ventilatie snelheid heb ik ook wat gespeeld. Dus klein beetje aanraken/wiebelen etc om te kijken of hij heel gevoelig is en meteen daarnaartoe schiet, maar dat is ook niet het geval. Je moet er echt aan draaien voordat hij daarnaartoe gaat.
Echter sprong hij dus regelmatig weer vanzelf van de auto naar de manuele stand toe tijdens de heenweg.
Hopelijk heeft iemand een tip.
Alvast bedankt!
langenb
230 km
-- in topic start bericht geplakt --
langenb Topicstarter 230 km Reageer
Ervaar zelfde probleem maar zie geen oplossing
bykie 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
