Audi A4-Avant: motor schudt stationair een rookt grijs
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 25 tdi aym
goeiedag,
Probleem is als volgt:
Motor ligt stationair te schudden en rookt grijs..
Ook beneden de 2000 toeren als er vermogen wordt gevraagd blijft de motor een beetje schudden en roken...
Deze auto heeft een multitronic automaat...
Bij volgas optrekken is er verder geen probleem alleen het grijs walmen blijft..
Eerst de egr klep gedemonteerd om te kijken of deze misschien open bleef staan maar niet het geval
Toen verstuivers gedemonteerd en laten testen... bleken 3 niet helemaal ok,
Deze 3 laten reviseren maar probleem nog bijna het zelfde...
Een half jaar eerder zijn er 2 verstuivers vervangen vanwegen ongeveer het zelfde probleem.. Toen is het een half jaar goed geweest.. ( Ook de nokkerassen zijn toen vervangen )
Brandstoffilter was erg vies dus dit is vervangen....
Er zijn geen foutcodes..
Wat zou dit kunnen zijn???
venedijk
20.655 km
Cilinder 1 heeft geen compressie... wat zou dit kunnen zijn??
mvrgr
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Een inlaatklep die niet open gaat? Ruikt het uitlaatgas naar onverbrande diesel.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Uitlaatklep lek, bedankt voor het meedenken...
Mvrgr J
Dat word weer sleutelen Jan ,succes.
Hans
Probleem is opgelost, motor loopt weer als nieuw...
Heb nog een probleem met de bak, open even een nieuw probleem...
mvrgr
