hallo mijn audi a4 tdi 74kw vqan 2004 viel een week geleden zo ineens stil op de snelweg geen vermogen meer oranje lampje motorstoring ging branden...de ANWB is er bij geweest kon het niet goed vinden of uitlezen maar via het diagnose apparaat toch kunnen zien dat het te maken had met de brandstoftoevoer......naar een beetje aan de relais te hebben gezeten startte de auto ineens weer..bij een vriend van me aan de vagcom gehad gaf als foutmelding volgens mij fuelrelais kan dit kloppen???.de rest van de dag geen problemen weer gehad...auto thuis neer gezet...vanochtend zelfde probleem weer niet starten lampje brandde weer....het vreemde is dat de koelvin ook op volle toeren gaat draaien als je de auto probeert te starten....iemand enig idee wat het probleem kan zijn??.......
nu staat de auto al een week bij de garage en de relais zijn vervangen maar het probleem blijft zich voordoen.
brandstof komt er ook genoeg na voren dus dat is het ook niet...
iemand enig idee wat het kan zijn...
mvg wilbert
Fan gaat op volle kracht draaien omdat de tempsensor een verkeerde waarde aangeeft.
