ik kamp al tijden met een katalysator efficiëntie fout bij mijn Audi A4 avant.
Deze storing heb ik altijd alleen op bank 2 (de linker kant van de V6, bestuurderskant)
Ik heb deze storing langer geleden gehad en na verder onderzoek (o.a. een Co meting) bleek mijn linker katalysator geheel leeg te zijn.
Deze kat is vervangen (laten rebuilden door "Supercats") waarna ik zo'n 1500 tot 2000km geen problemen meer gehad heb.
Bij het wederom oplichten van het MIL lampje bleek ik weer de zelfde storing te hebben. Inmiddels heb ik al brandstof reinigers geprobeerd en zijn de beide lambda sondes links/rechts uitgewisseld maar zonder resultaat. Als ik de storing gewist heb is deze pas zichtbaar na zo'n 300km rijden en gaat het MIL lampje pas aan na zo'n 450 tot 550km.
Steeds heb ik dan de zelfde storing aan de zelfde kant.
Ik kan verder niets merken aan het lopen van de motor en ook de 4-gas meting is perfect...
Heeft er iemand een idee??
Ik heb namelijk de ervaring met een Saab V6 ook gerebuild. Dit is zelfs tot 3 keer toe gedaan. Ook bij ons was de uitlaatgaswaarde perfect.
Wij konden met de bosch KTS een meting doen en zagen we soms even de achterste sensor in het rood springen. Het was maar een oogwenk, maar ook bij ons ging het lampje branden. Er is maar een goede kat en die is van de auto fabrikant zeker als je 2 lambda sensors hebt. Anders geheid foutcode's.
