Audi A6: motor slaat niet aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: afb v6 tdi
Deze a6 is afgeslagen en wil vervolgens niet meer aanslaan.
Het gloeilampje brandt wel, als ik de verstuiverleiding los draai en start , dan komt er wel diesel uit. Alle zekeringen gecontroleerd.
Nog geen storingscodes uitgelezen.
Herkent iemand dit probleem?
M.v.g.Pieter de Jager
p.k.8330
6.015 km
ja vandaag nog maar dat was wat anders aangezien hier wel brandstof uit verstuiver komt bij mij was dat de pomp in de bak het niet meer deed misschien toch es tjecken of die wel draait en voldoende geeft
ERwin_jah
5.630 km
helaas wel dat was dan wel met een C5 type1 HDI wij hebben de HD pomp moeten vervangen rail druk sensor vervangen plus zn singaal faken zodat ie weer wou starten om uit de ECO modus te komen en helaas daar bovenop ook nog eens de injectors + Motormanagment computer moeten vervangen
is de druk voor de HD pomp en NA ! op druk en op voorschriften van audi?
Raildruksensor goed?
Verstuivers testen dat ze op de juiste druk open gaan?
Komt er diesel uit de retour leiding ?
Renaultmonteurtje
33.765 km
[quote=p.k.8330]Hallo,
Herkent iemand dit probleem[/quote]
Een bekent probleem... Electronica brandstofpomp overleden, beginnen met foutcode uitlezen.
Gr. paul
P. Kelder
99.170 km
Een tdi is qua basis een mechanisch systeem. Een pompverstuiver niet. Komt er wel echt dieselolie uit? Geen verkeerd getankt? Relais 109? Afsluiter wordt aangestuurd? Op remmenreiniger wél aanslaan? Er moet echt fors diesel uit een losgedraaide leiding komen hoor.
Filter? Timing? Vraag de klant goed uit hoe en wat hij gemerkt heeft. Gloeilampje knippert? Het gloeilampje moet je meer zien als een diagnose lampje. Een tdi gloeit vrijwel nooit om aan te hoeven slaan.
marcel7031
9.755 km
Storingsgeheugen uitgelezen, ECU injectiepompdefect!
Kan iemand mij vertellen of je de ecu los kunt vervangen?
Graag jullie reaktie
M.v.g.Pieter
p.k.8330Topicstarter
6.015 km
Sorry voor de late reaktie,
De brandstof pomp laten reviseren bij Pul in Urk, en het probleem is opgelost.
6.015 km
