Audi A4: Motor slaat soms af bij te lage toeren (loopt niet stationair)
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ok het probleem is als volgt:
Het treedt vooralsnog vooral op wanneer ik heb eerst warm heb gereden, daarna even laat staan en vervolgens weer start.
Hij start dan prima, maar blijft niet stationair lopen. Dus zolang ik geen gas bij geef blijfven de toeren zakken tot hij uit valt.
Als ik eenmaal een stukje heb gereden gaat het vaak wel goed (hij is ook één keer voor een stoplicht uit gevallen).
Er werd me verteld dat het mogelijk de gasklepschakelaar is. Eenmaal bij de garage hebben ze er naar gekeken en hebben ze hem gereset (of iets dergelijks?). Dit heeft echter helaas niets geholpen.
Verder is het misschien ook handig om te weten dat hij een aantal weken terug ook al bij de garage is geweest omdat hij heel erg bokte bij het optrekken. Toen hebben ze de luchtmassameter / bougies vervangen.
Toen ik aangaf dat ik het vreemd vond dat hij vlak nadat hij gerepareerd was, weer gebreken vertoont, zeiden ze dat het waarschijnlijk toeval was en dat de problemen hoogstwaarschijnlijk niet gerelateerd zijn. Kan ik ze hier op vertrouwen?
st0rm
Als ze hem gereset hebben, weet je ook welke foutcode erin stond of hebben ze gasklep ingeleerd ?
Deze laatste kan ook vervuild zijn, dan krijg je ook dit soort storingen.
[quote=Audidriver73]Als ze hem gereset hebben, weet je ook welke foutcode erin stond of hebben ze gasklep ingeleerd ?
Deze laatste kan ook vervuild zijn, dan krijg je ook dit soort storingen.[/quote]
Bedankt voor je reactie.
Ik heb de garage gebeld om de foutcodes op te vragen en kreeg de volgende fouten door:
18001 - Altitude Adaptation: Signal Out of Tolerance
16518 - O2 sensor, no activity
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
(de beschrijvingen heb ik er zelf bij gegoogled)
Ze gaven aan dat ze de gasklep inderdaad in hadden geleerd. Hierna zouden bovenstaande fouten niet meer op zijn getreden.
st0rm Topicstarter 55 km Reageer
De foutcode 16518 geeft aan dat de lamdasonde niet meer zou werken.
Ik zou hem nogmaals laten uitlezen om te zien welke van de 3 fouten terug gekomen is.
