Ik heb een probleem en de audi dealer weet het niet meer. De auto slaat soms niet aan. Als ik soms de auto dan in de neutraal zet en ga wat heen en weer tussen P en N dan start hij ineens wel weer. Eerst was dit eens per maand, inmiddels een paar keer per week. Soms start hij pas veel later weer, zoals de volgende dag. Als de garage alles weer reset dan doet hij het 2 weken weer goed. Het volgende is al vervangen: brandstofpomp, sleutel en comfortsysteen. Iemand enig idee?
In de keuzehendel zitten contacten die de stand van de hendel door geven aan bv versnellingsbak en ECU.
Als deze contacten vuil of defect zijn "weet" de bak en / of ECU niet in welke versnelling de hendel staat en start hij niet.
Deze storing wordt niet opgeslagen in de ECU als fout, dus is ook niet uit te lezen.
Dit wordt gewoon meten met een universeel meter.
Vanaf de hendel gaan draden weg die uitkomen in een stekker....daar moet men meten of alle contacten binnen komen.
De contacten in de keuzehendel waarschijnlijk vuil of defect...
Dat moet de garage wel kunnen meten.
Hans4040build
speed123.030 km
