Hulp gezocht! Benzine lekkage/overdruk in brandstof systeem A4 1.8T Quattro Avant 176.000 km uit 2002.
Mijn Audi A4 avant 1,8 turbo Quattro bj 2002 lekt al een poosje benzine rechtsvoor (passagierszijde) achter het voorwiel benzine.
Als je de auto parkeert na een rit ruik je na een poosje benzine en ligt er een klein plasje achter het rechtervoorwiel. Opvallend was ook dat er extreem veel ontluchting is als ik de tank dop open draai. Maar tankdop los helpt ook niks. Ook al nieuwe dop geprobeerd.
Na onderzoek zijn we er achter gekomen dat de lekkage komt uit een van de onluchtingsslang die uit het koolstoffilter achter het rechter voorscherm komt.
De garage heeft ondertussen de brandstofleidingen doorgeblazen en het brandstof filter en de tankdop vervangen, maar de auto blijft na een rit brandstof lekken door de ontluchtingsslang en ze weten ook niet wat ze er nog aan kunnen doen. Het lijkt soms ook wel erger te worden. Volgens mij lekt hij niet tijdens het rijden maar pas als hij poosje geparkeerd staat.
Auto loopt overigens prima en er zijn geen foutmeldingen uitgekomen bij het uitlezen. Moet soms wel 2 keer starten. Het lijkt erop dat de benzine niet retour gaat als de auto uit wordt gezet.
Kan iemand mij helpen met dit probleem?
