heey toppers ,!
me audi a3 3.2 v6 valt steeds uit als ik over een drempel rijd
geeft steeds zelfde foutcode aan van inlaatlucht sensor heb k al vervangen en heel de auto nagekeken en niks help en auto doet nog steeds zelfde
Een veel gemaakte vergissing (fout) is denken dat de ecu weet dat de LMM of een ander stuk electronica defect is.. Meestal is dat niet zo.. De ecu registreert op de in of uitgangen van de ecu een waarde welke hem niet aanstaat. En daar doet hij melding van..Veel voorkomende zaken zijn vervuiling waardoor het component verkeerde waarden registreert en die doorgeeft aan de ecu. Ook komt het voor dat ergens de bedrading slecht contact maakt of zelfs (tijdelijk) onderbroken wordt. Ook kunnen verop problemen zijn waardoor bv de LMM waardes meet welk niet acceptabel zijn voor de ecu. bv valse lucht lekkage ergens .
De storing doet me denken aan een bdp gever welke sluiting maakt. Ik zou ook de bekabeling naar de LMM of slijtage plekken controleren(massa of onderling contact of zelfs breuk)
